NTC(负温度系数)传感器和PT100(铂电阻温度传感器)在测量温度时使用不同的激励源(电压源或电流源)的原因主要与它们的工作原理和特性有关。
1. NTC传感器工作原理: NTC传感器是一种半导体材料,其电阻值随温度的升高而降低。当温度升高时,NTC传感器的电阻值减小,导致通过它的电流增加。因此,NTC传感器通常使用电压源作为激励,通过测量通过NTC传感器的电流来计算温度。这种方法可以有效地利用NTC传感器的电阻变化特性来测量温度。 2. PT100传感器工作原理: PT100传感器是一种金属电阻温度传感器,其电阻值随温度的升高而增加。当温度升高时,PT100传感器的电阻值增加,导致通过它的电流减小。因此,PT100传感器通常使用电流源作为激励,通过测量通过PT100传感器的电压降来计算温度。这种方法可以有效地利用PT100传感器的电阻变化特性来测量温度。 总结: NTC传感器和PT100传感器在测量温度时使用不同的激励源,主要是因为它们的工作原理和特性不同。NTC传感器使用电压源作为激励,通过测量通过传感器的电流来计算温度;而PT100传感器使用电流源作为激励,通过测量通过传感器的电压降来计算温度。这些方法都可以有效地利用各自的传感器特性来实现温度测量。 |
576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 12:15 , Processed in 0.728194 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
