现在我出现的现象是,我有2路这个数模转换芯片DAC8760IPWPR,电压输出是正常的,如果是电流输出,就不太正常了,同时设定两块DAC8760IPWPR的输出为0~20mA输出时,第一次可以输出到20mA,设定输出为0后,再输出的话,输出最大只有2.5mA左右,,,如果只有1块为电流输出,又是正常的,是不是我的5V或±15V电源太小了?
您好,不是电源太小了,您可以看下,当code为0x0000,Iout enable时,此时AIDD最大电流只有3mA。 |
DAC8760是一款8位的数字模拟转换器(DAC),其功耗取决于多个因素,包括电源电压、输出电流和负载等。在0~20mA输出的情况下,我们可以估算一下DAC8760的功耗。
首先,我们需要知道DAC8760的电源电压。根据您提供的信息,您使用的是5V和±15V电源。DAC8760的功耗主要来自于这两个电源。 1. 5V电源:DAC8760的5V电源用于数字部分,其功耗相对较小。在正常工作状态下,5V电源的功耗约为10mA左右。 2. ±15V电源:DAC8760的±15V电源用于模拟部分,其功耗主要取决于输出电流和负载。在0~20mA输出的情况下,我们可以估算一下±15V电源的功耗。 假设输出电流为20mA,负载电阻为R。根据欧姆定律,我们可以得到: V = I * R 其中,V为电压,I为电流,R为电阻。在这种情况下,V = 15V,I = 20mA = 0.02A。我们可以计算出负载电阻R: R = V / I = 15V / 0.02A = 750Ω 现在我们可以计算±15V电源的功耗。功耗P = V * I = 15V * 0.02A = 0.3W。这是单路DAC8760的功耗。由于您有两路DAC8760,总功耗为0.6W。 综上所述,两路DAC8760在0~20mA输出时的总功耗约为0.6W。如果您的5V或±15V电源容量不足,可能会导致输出电流不稳定。建议您检查电源容量是否满足需求,或者尝试使用更高容量的电源。 |
592 浏览 1 评论
438 浏览 1 评论
628 浏览 2 评论
921 浏览 3 评论
711 浏览 1 评论
207浏览 29评论
1167浏览 23评论
332浏览 20评论
293浏览 14评论
149浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-9 09:21 , Processed in 0.996033 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
