尊敬的工程师您好,请问外接160Ω负载电阻是什么意思,在DAC8742H EVM的mod-in 和mod-out可以直接用示波器观察fsk载波信号吗?为什么没有检测到电压信号?是需要连接负载电阻吗?
3个回答
FSK正弦波输出,在某一时刻t的电流大小i(t)=Imsin(ωt+φ),电流随着时间和方向都是变化的,不是我们常说的直流电, I 是常数,U=I*R, U和R的曲线是线性的。
HART mode下,mod-out为 FSK正弦波输出。 输出幅值是和负载有关的,160ohm是最小负载,datasheet中给出了在不同负载下的MOD_OUT |
尊敬的用户,您好!关于DAC8742H外接160Ω负载电阻的问题,我将为您详细解答。
DAC8742H是一款12位、双通道、低功耗、高速模数转换器(ADC)。在某些应用场景中,我们需要在DAC8742H的输出端(mod-out)外接一个负载电阻。这里的160Ω负载电阻是指在DAC8742H的输出端与地之间连接一个160欧姆的电阻。这样做的主要目的是为了限制输出电流,防止输出端出现过大的电流,从而保护DAC8742H芯片和外部电路。 关于您提到的在DAC8742H EVM的mod-in和mod-out可以直接用示波器观察FSK载波信号的问题,我建议您按照以下步骤进行操作: 1. 确保DAC8742H EVM已经正确连接并供电。 2. 在mod-out端外接一个160Ω的负载电阻,以限制输出电流。 3. 使用示波器的探头连接到mod-out端,另一端连接到地。 4. 调整示波器的设置,如时间基准、触发电平等,以便更好地观察FSK载波信号。 如果没有检测到电压信号,可能的原因有: 1. DAC8742H EVM未正确连接或供电。 2. mod-out端未外接160Ω负载电阻,导致输出电流过大,无法观察到FSK载波信号。 3. 示波器设置不正确,导致无法观察到FSK载波信号。 建议您检查以上几点,确保DAC8742H EVM正确连接、供电,并在外接160Ω负载电阻的情况下,使用示波器观察FSK载波信号。希望这些信息对您有所帮助!如有其他问题,请随时联系。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
160浏览 23评论
253浏览 20评论
202浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 22:07 , Processed in 0.878408 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
