4个回答
您可以用示波器实测ADS8328两通道的模拟输入端,对比看是不是在模拟信号输入至ADS8328前就已经串扰了?如果是的话,那就需要在PCB布局上去解决
0到80V采样波动40mV左右,示波器应该测不出来。应该不是板上的问题,因为单独采V1或者 V2时其实两个通道都已经在板上了,信号已经到了ADS8328端口,只是没采样。单独采的跟两路同时采的波动幅度不一样,单独采V1或者V2波动幅度10mV左右,同时采波动40mV左右。
我不知道您是怎样实现的0到80V采样,因为ADS8328模拟输入范围没有这么大;另外,为什么您调节前级滤波参数,两个通道轮流采时波动幅值缩小了呢?是否与您的前级滤波电路有关呢?
针对您的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
1. 硬件设计优化: a. 检查两个通道的输入信号是否共地,确保两个通道的地线连接良好,减少共地干扰。 b. 增加两个通道之间的隔离度,例如使用屏蔽线或者在两个通道之间增加隔离器件。 c. 检查电源稳定性,确保电源纹波在允许范围内,避免电源波动对采样结果产生影响。 2. 软件算法优化: a. 增加滤波算法,例如低通滤波器,以减少采样过程中的噪声干扰。 b. 采用差分采样方法,即同时采样两个通道的电压,然后计算两个通道电压的差值,以减少共模干扰。 c. 增加采样频率,提高采样精度,以减少采样误差。 3. ADS8328参数设置: a. 检查ADS8328的配置参数,确保其工作在最佳状态。例如,设置合适的采样速率、增益等参数。 b. 检查ADS8328的数据手册,了解其抗干扰性能,确保其满足您的应用需求。 4. 外部干扰排查: a. 检查周围环境中是否存在电磁干扰源,如电源线、电机等,尽量远离这些干扰源。 b. 使用屏蔽电缆连接ADS8328与外部设备,减少外部干扰对信号的影响。 通过以上几个方面的优化,可以降低ADS8328两个通道轮流采样时的波动,提高采样稳定性。希望对您有所帮助。 |
1554 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
833 浏览 0 评论
1222 浏览 1 评论
1387 浏览 0 评论
844 浏览 1 评论
653浏览 29评论
1635浏览 23评论
681浏览 20评论
621浏览 14评论
548浏览 13评论
GMT+8, 2025-8-3 16:21 , Processed in 0.699004 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
