1、您可以附上您的电路图吗?如下datatable table1截图,如果输入是双极性的,是需要提供偏置电压VBIAS的,见datasheet Figure 2、输入管脚一般是不能悬空的,因为输入阻抗很高,稍微有点干扰,就可能超出模拟输入的绝对最大额定值,造成设备永久性损坏 |
根据您提供的信息,您正在使用ADS1212模数转换器(ADC)来测量差分模拟信号输入。您提到的现象是,尽管您向AINP输入+2.0V,向AINN输入-2.0V,但在INP和INN引脚上测得的电压并非差分电压,INP变化而INN始终维持在-1V。您希望了解为什么会出现这种情况。
首先,我们需要理解ADS1212的工作原理。ADS1212是一款24位模数转换器,具有差分模拟输入。差分输入意味着它测量两个输入引脚(AINP和AINN)之间的电压差。在您的情况下,您期望的差分电压为+2.0V - (-2.0V) = +4.0V。 然而,您提到的现象表明,INN引脚上的电压始终维持在-1V,而INP引脚上的电压随输入变化。这可能是由于以下几个原因: 1. 电路连接问题:请检查您的电路连接,确保AINP和AINN引脚正确连接到相应的输入信号。如果连接错误,可能会导致您观察到的现象。 2. 输入阻抗不匹配:ADS1212的输入阻抗可能与您的输入信号源的输出阻抗不匹配,导致信号失真。请检查您的输入信号源和ADS1212的输入阻抗,确保它们匹配。 3. 共模抑制比(CMRR)问题:ADS1212的共模抑制比(CMRR)可能不足以消除共模电压的影响。共模电压是指两个输入引脚上的相同电压。在您的情况下,INN引脚上的-1V可能是共模电压。请检查您的电路设计,确保共模电压被有效抑制。 4. 参考电压问题:您提到使用内部参考电压2.5V。请确保参考电压稳定且准确,以获得准确的ADC输出。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查电路连接,确保AINP和AINN引脚正确连接到相应的输入信号。 2. 检查输入信号源和ADS1212的输入阻抗,确保它们匹配。 3. 检查电路设计,确保共模电压被有效抑制。 4. 检查参考电压,确保其稳定且准确。 通过以上步骤,您应该能够找到导致现象的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些信息对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
528 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 04:58 , Processed in 1.091994 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
