信号源没有打开,应该相当于AD输入端悬空,悬空状态下输入不固定,因此,您硬件上短接AD输入,调整偏移量,看输出是否为0
要让ADC12D1600RF的I和ID输出变为0,可以尝试以下几种方法:
1. 检查信号源:确保信号源没有打开,且没有其他干扰信号。如果信号源没有正确关闭,可能会导致I和ID输出不为0。 2. 调整偏移量:尝试调整I和Q路的偏移量,使其相互抵消。这可能需要一些实验和调整,以找到合适的偏移量值。 3. 使用软件校准:如果硬件调整无法解决问题,可以尝试使用软件校准。在软件中,可以对I和Q路的输出进行校准,使其相互抵消,从而使I和ID输出为0。 4. 检查硬件连接:检查ADC12D1600RF与信号源之间的连接是否正确。确保所有连接都牢固且无损坏。 5. 检查电源:确保ADC12D1600RF的电源供应稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致I和ID输出不为0。 6. 检查地线:确保ADC12D1600RF的地线连接正确且无干扰。地线问题可能会导致I和ID输出不为0。 7. 尝试其他信号源:如果可能,尝试使用其他信号源进行测试。这可以帮助确定问题是否与特定的信号源有关。 8. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上方法都无法解决问题,建议联系ADC12D1600RF的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取专业建议和解决方案。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 03:38 , Processed in 0.847468 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
