如果您输入的差分信号是P>N,那么就说明您输入的这个差分信号存在一个共模电压,您可以使用AC耦合输入,这样只有交流信号输入至ADC,那么ADC采集的就是双极性交流信号了
ADC08D1000是一款8位的模数转换器(ADC),其量化级别为256(2^8)。理论上,ADC08D1000的输入电压范围是0V到Vref(参考电压),量化级别为0到255。
在您的情况下,您提到输入信号是差分信号,并且可以保证P>N。这意味着您的信号范围在0V到Vref之间。由于您实际使用的ADC转换范围只用了一半,这意味着您的信号范围可能在0V到Vref/2之间。 要充分利用ADC08D1000的整个量程,您需要确保输入信号的范围覆盖0V到Vref。以下是一些建议: 1. 调整信号源:如果您的信号源可以调整,尝试将其输出范围扩展到0V到Vref。 2. 使用放大器:如果您的信号源无法调整,可以考虑使用一个放大器将信号放大到0V到Vref的范围。这样,ADC08D1000就可以充分利用其整个量程。 3. 调整参考电压:如果您的ADC08D1000允许调整参考电压,您可以尝试调整Vref以适应您的信号范围。请注意,这可能会影响ADC的精度和线性度。 总之,要充分利用ADC08D1000的整个量程,您需要确保输入信号的范围覆盖0V到Vref。您可以通过调整信号源、使用放大器或调整参考电压来实现这一点。 |
851 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
476 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
217浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 04:45 , Processed in 1.204873 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
