ADC3583 的 SNR 为 -85dBFS。 如果要将这些值转换为 Vrms ,我们需要了解 ADC 输入的满量程范围 (3.2Vpp 差分) 和 LSB 大小。
3.2 Vpp 的 Vrms 为 3.2*0.707 = 2.262Vrms。 1 LSB = 2.262 Vrm/ 2^18 = 8.628 uVrms 如果我们使用数据表中的 INL 值来帮助确定平均 Vrms 噪声,那么 +/- 7 LSB = 14 LSB。 Vrms_noise = 14 LSB * 8.628 uVrms = 120.792 uVrms 然后我们可以确认此 Vrms_noise 编号与 -85dBFS 计算匹配。 dBFS = 20*LOG (信号 / 噪声) = 20*LOG (2.262Vrms/120.792uVrms) = 85.449 dBFS。 因此可以确定Vrms_noise 为 ~120.792 uv。 |
ADC3583是一款高速模数转换器(ADC),具有16位分辨率和高达1.25 GSPS(每秒千兆样本)的采样率。关于ADC3583的噪声电平,我们需要查看其数据手册以获取确切的数值。
根据TI(德州仪器)提供的ADC3583数据手册,该芯片的典型噪声电平(ENOB,有效位数)为9.5位。为了计算噪声电平(Vrms),我们可以使用以下公式: 噪声电平(Vrms)= (LSB * √3) / 2^(ENOB - 1) 其中,LSB(最小有效位)是ADC的最小电压变化,对于16位ADC,LSB = Vref / 2^16,Vref是ADC的参考电压。 假设ADC3583的参考电压Vref为2.5V,我们可以计算噪声电平: LSB = 2.5V / 2^16 = 0.000152587890625V 噪声电平(Vrms)= (0.000152587890625 * √3) / 2^(9.5 - 1) ≈ 0.00003125V 因此,ADC3583的噪声电平大约为0.00003125Vrms。请注意,这个值是典型值,实际噪声电平可能会因具体应用和环境条件而有所不同。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 01:05 , Processed in 0.916408 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
