3个回答
您好,
通过Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual手册 9.2.4 Data Analysis Tab部分的描述,可以知道,目前只有按点采样。 由于EVM平台上的TIVA微控制器,采样点数被限制在64k 。 |
这个应该可以通过设置 fDATA( Data rate)来调,即设备通道的数据速率(每秒采样数/SPS)
ADS127L01EVM是一款24位模数转换器(ADC),用于高精度数据采集。根据您的问题,我将分步解释如何将采样模式从按点采样修改为按时间采样。
1. 确定硬件和软件环境:首先,您需要确认您使用的硬件和软件环境是否支持按时间采样。ADS127L01EVM通常与微控制器(如STM32)配合使用,您需要确保您的微控制器和软件环境支持按时间采样。 2. 修改采样模式:要将采样模式从按点采样修改为按时间采样,您需要在软件中进行设置。这通常涉及到修改采样频率和触发方式。您需要将触发方式设置为定时触发,而不是单次触发。 3. 设置采样频率:要实现按时间采样,您需要设置合适的采样频率。例如,如果您希望每2秒采集一次数据,您需要将采样频率设置为1/2 Hz。这可以通过修改软件中的采样频率参数来实现。 4. 确定采样点数:采样点数取决于您的具体应用需求。一般来说,采样点数的上限取决于ADC的分辨率和您的微控制器的内存容量。对于ADS127L01EVM,分辨率为24位,这意味着您可以采集的最大采样点数为2^24(约1700万)。然而,实际的采样点数上限可能受到微控制器内存容量的限制。 5. 增加采样点数:如果您需要增加采样时间,可以通过增加采样点数来实现。例如,如果您希望每2秒采集2048个点,您可以将采样频率设置为2048/2 Hz(1024 Hz)。 总之,要将ADS127L01EVM的采样模式从按点采样修改为按时间采样,您需要在软件中进行设置,包括修改采样频率和触发方式。采样点数的上限取决于ADC的分辨率和微控制器的内存容量。通过增加采样点数,您可以实现更长的采样时间。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 10:55 , Processed in 0.714246 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
