ADC有可能已经损坏,损坏原因我怀疑是EOS造成的。它是一种电气过应力对器件造成的部分损坏。
根据您提供的信息,ADS54J60模拟输入端对地阻抗近乎于0的原因可能有以下几点:
1. 短路:可能是PCB上的线路或元件出现了短路,导致模拟输入端对地阻抗降低。这种情况下,需要检查PCB上的线路和元件,找出短路的位置并进行修复。 2. 芯片损坏:可能是ADS54J60芯片本身存在问题,导致模拟输入端对地阻抗降低。这种情况下,可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 3. 焊接问题:可能是焊接过程中出现问题,导致模拟输入端对地阻抗降低。这种情况下,需要检查焊接质量,确保焊接无误。 4. 设计问题:可能是PCB设计存在问题,导致模拟输入端对地阻抗降低。这种情况下,需要重新审查PCB设计,找出可能的问题并进行修改。 针对您的问题,建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查PCB上的线路和元件,找出可能的短路位置并进行修复。 2. 更换有问题的ADS54J60芯片,看是否能解决问题。 3. 检查焊接质量,确保焊接无误。 4. 重新审查PCB设计,找出可能的问题并进行修改。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系ADS54J60的制造商,寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
505浏览 20评论
426浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 20:37 , Processed in 1.009881 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
