3个回答
DAC7731输出支持的最大负载电容是 200pF,但是看到电路图中接了0.22uF的电容,您可以在其中一块电路板上去掉这个电容,看是否可以改善输出的稳定性 ,如果去掉后输出没有变化,您可以附上示波器测量的输出不稳定的波形图吗
DAC7731是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。关于您的问题,我将逐一回答:
1. REFEN管脚有默认状态吗?如果默认了低电平,长期运行之后会不会状态变化? REFEN管脚(参考使能管脚)在DAC7731中用于控制内部参考源的使能。根据DAC7731的数据手册,REFEN管脚的默认状态是高阻抗状态,这意味着它既不是高电平也不是低电平。在这种状态下,内部参考源是禁用的。当REFEN管脚被拉高(连接到Vcc)时,内部参考源被启用。因此,REFEN管脚没有默认的低电平状态,长期运行后状态也不会发生变化。 2. REFEN管脚悬空有可能损坏芯片吗? 悬空的REFEN管脚可能会导致不稳定的参考电压,从而影响DAC的性能。但是,这通常不会导致芯片损坏。然而,如果REFEN管脚受到静电放电(ESD)或其他外部干扰,可能会导致芯片损坏。因此,建议在设计时将REFEN管脚连接到适当的电平,以确保稳定的参考电压和芯片的可靠性。 针对您遇到的问题,可能有以下几种原因: 1. 静电放电(ESD):在生产和测试过程中,静电可能会导致芯片损坏。确保在操作过程中采取适当的防静电措施。 2. 电源波动:不稳定的电源可能导致芯片损坏。确保电源供应稳定且符合规格要求。 3. 制造缺陷:部分芯片可能存在制造缺陷,导致无法正常工作。这可能是导致部分芯片损坏的原因。 建议您检查生产和测试过程中的防静电措施,确保电源供应稳定,并与供应商沟通,了解是否有制造缺陷的可能性。希望这些信息对您有所帮助。 |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1012浏览 23评论
305浏览 20评论
264浏览 14评论
116浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 18:50 , Processed in 0.784338 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
