3个回答
麻烦附上您的电路看下? 另外,更换一批次之后,也是同样的问题,开始工作正常,运行一段时间后输出有问题是吗?
是不是使用的QFN封装的?如果是的话,芯片烫不烫?thermal pad是否有铺铜接地来更好的散热?
输出变小之后,时序还正常吗?然后恢复正常,是通过reset 正常的,还是自己恢复正常的? |
根据您的描述,ADS8353配置寄存器0x8400导致转换结果为实际值的一半,而回读CFR为0x0400,改变配置为0x8600后,回读CFR仍然为0x0400。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 配置寄存器设置不正确:请仔细检查您的配置寄存器设置是否正确。根据您的描述,您已经尝试了不同的配置寄存器值,但问题仍然存在。建议您再次检查配置寄存器的设置,确保它们符合ADS8353的数据手册要求。 2. 硬件电路问题:虽然您提到硬件电路没有变化,但仍然有可能存在硬件电路的问题。建议您检查电路中的连接、焊接和元件,确保它们都符合要求。 3. 芯片批次问题:您提到更换了另一批次的芯片后出现了这个问题。可能是新批次的芯片存在质量问题。建议您联系芯片供应商,了解是否有其他用户报告了类似的问题,并寻求解决方案。 4. 软件问题:请检查您的软件代码,确保没有错误导致配置寄存器设置不正确。您可以尝试使用不同的编程语言或开发环境,以排除软件问题的可能性。 5. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定,电压波动可能会影响ADS8353的性能。确保电源供应符合芯片的要求。 综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查。首先,检查配置寄存器设置和硬件电路;其次,联系芯片供应商了解芯片批次问题;最后,检查软件代码和电源供应。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
257浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 20:13 , Processed in 0.970307 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
