3个回答
这颗ADC是四个通道同步采样,因为这款ADC内部集成了4个ADC,所以可以同时给4个输入。如果仅需要两个或几个同步输入,只需要配置寄存器CLOCK register (0x03[11:8])即可、
关于采样保持电路,FIgure 38确实是和SAR ADC的S/H 电路是相同的。 关于是否加buffer的问题,不知您的sensor是什么类型的,不论是通过隔离或者电压分压使得输入降压到满足ADC输入范围的方法 |
1. 不同供电电压, 不同增益条件下的不同采样率的有效分辨率参考datasheet Table1-4. 比如±2.5-V Analog |
关于您提到的ADS131A04的一些问题,我将逐一为您解答:
1. 不同采样率下的有效分辨率: 手册中提到了8KSPS时的有效分辨率为20.6位。对于其他采样率下的有效分辨率,您可以参考手册中的“有效位数”(ENOB)与“信噪比”(SNR)之间的关系。ENOB与SNR之间的关系可以通过以下公式计算: ENOB = SNR - 1.76 + 0.5 * log2(SNR) 其中,SNR是以分贝(dB)为单位的信噪比。您可以根据手册中给出的SNR值,计算出不同采样率下的有效分辨率。 对于128KSPS时的有效分辨率,您可以查找手册中的SNR值,然后使用上述公式计算ENOB。 2. 信号输入: 输入信号的带宽范围取决于ADC的采样率。对于ADS131A04,最大采样率为128KSPS。根据奈奎斯特定理,输入信号的带宽应小于采样率的一半,即64KHz。 输入信号是否需要驱动电路取决于信号的幅度和ADC的输入阻抗。手册中的公式5是计算输入阻抗的公式,它可以帮助您了解在不同输入电压下,采样电容的电压应达到多少。公式如下: Zin = (1 / (2 * pi * f * Cs)) + Zout 其中,Zin是输入阻抗,f是信号频率,Cs是采样电容的电容值,Zout是输出阻抗。您可以通过调整Cs和Zout的值,使输入阻抗满足您的需求。 3. Gain处理: ADS131A04内部有一个可编程增益放大器(PGA),用于在ADC之前对信号进行放大。这个增益放大器可以根据您的需求调整增益,以适应不同的信号幅度。手册中提到的Gain处理主要是指这个PGA的增益设置。 后期的数字处理是指在ADC转换后,对数据进行进一步的处理,例如滤波、数据格式转换等。这些处理通常在微控制器或数字信号处理器(DSP)中完成。 希望以上解答能帮助您了解ADS131A04的相关特性。如有其他问题,请随时提问。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 03:27 , Processed in 0.830739 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
