您好, 2、是的 9、DAC60502是通过配置寄存器设置输出的,不需要复位过程 |
您好,关于您提出的关于DAC60502的疑问,我将逐一为您解答:
1. 输出A/B的峰值最高电压,参考的是VDD还是VREF? 输出A/B的峰值最高电压是相对于VREF(参考电压)的。DAC60502是一款轨到轨输出的数字模拟转换器,其输出电压范围是从AGND到VDD,但是实际输出电压范围会受限于参考电压VREF。 2. 规格书第6页中,Output voltage headroom / Output voltage footroom,是否表示输出对VDD / AGND的偏离电压?即无法真正实现轨到轨? Output voltage headroom和Output voltage footroom确实表示输出电压相对于VDD和AGND的偏离电压。这意味着输出电压并不能严格达到VDD和AGND,但这个偏差通常很小,对于大多数应用来说,可以认为是轨到轨输出。 3. 接上条,若不是,那么输出电压距离上下电轨的误差是多少? 根据DAC60502的数据手册,Output voltage headroom和Output voltage footroom的典型值分别为1mV和0.5mV。这意味着输出电压距离VDD的误差约为1mV,距离AGND的误差约为0.5mV。 4. 规格书第6页中,Short circuit current,是否表示为每个通道的最大额定电流?如果不是,那么每个通道最大的额定电流是多少? Short circuit current是指当输出端短路时,每个通道允许通过的最大电流。对于DAC60502,Short circuit current的典型值为±30mA。这并不是每个通道的最大额定电流,而是在短路情况下允许的最大电流。每个通道的最大额定电流通常由负载和电源电压决定。 5. 接上条,如果单通道的最大额定输出电流是30mA,那么两路同时输出,总输出电流能否达到60mA? 如果单通道的最大额定输出电流是30mA,那么两路同时输出时,总输出电流理论上可以达到60mA。但是,这取决于电源电压和负载条件。如果电源电压和负载条件允许,那么总输出电流可以达到60mA。 6. SPI模式下,输出A与输出B,两 ...(问题未完整,请补充) 希望以上解答能够帮助您。如果您有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
507 浏览 0 评论
930 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
654 浏览 1 评论
523 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
490浏览 20评论
406浏览 14评论
260浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-5 07:17 , Processed in 0.740210 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
