根据您提供的信息,您在开发DSP5535+ADS1298的应用开发时遇到了通信问题。您提到自己制作的DSP板与AD1298的开发板通信成功,但是与自己板上的ADS1298通信失败。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 硬件连接问题:请检查您自己制作的DSP板与ADS1298之间的硬件连接是否正确。包括但不限于: - 确保CS(片选)、CLK(时钟)、MOSI(主设备输出从设备输入)、MISO(主设备输入从设备输出)等信号线连接正确。 - 检查电源和地线是否连接正确,确保没有短路或断路的情况。 - 检查是否有干扰信号,例如电磁干扰等。 2. 软件配置问题:请检查您的软件配置是否正确。包括但不限于: - 确保您的SPI通信协议设置正确,包括时钟频率、相位和极性等。 - 检查您的寄存器配置是否正确,包括ADS1298的配置寄存器和DSP的SPI配置寄存器。 - 确保您的通信代码正确实现了SPI通信流程,包括发送和接收数据。 3. 信号完整性问题:由于您提到使用逻辑分析仪抓取到了信号,可以进一步检查信号完整性。包括但不限于: - 检查信号的时序是否正确,包括时钟周期、片选信号的上升沿和下降沿等。 - 检查信号的幅度是否在允许的范围内,例如MOSI和MISO信号的高低电平是否满足ADS1298的要求。 4. 调试和测试:在排查问题时,可以使用以下方法进行调试和测试: - 使用逻辑分析仪或示波器观察通信信号,检查是否有异常。 - 使用单步调试或打印调试信息,检查软件执行流程是否正确。 - 尝试使用不同的通信参数,例如时钟频率、相位和极性等,以找到合适的配置。 通过以上步骤,您可以逐步排查和解决DSP板与ADS1298之间的通信问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
813 浏览 1 评论
1066 浏览 0 评论
615 浏览 1 评论
465 浏览 1 评论
658 浏览 2 评论
261浏览 29评论
1223浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-4 21:32 , Processed in 0.830694 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
