您好,参考datasheet中6.5 |
AMC7836是一款由Analog Devices公司生产的集成电路。关于您提到的温度范围问题,我将为您解释-40到105度和-40到125度两个温度范围的区别。
1. -40到105度:这个温度范围是指AMC7836在正常工作状态下,能够承受的最低温度(-40摄氏度)和最高温度(105摄氏度)。在这个温度范围内,AMC7836可以正常工作,性能稳定。 2. -40到125度:这个温度范围是指AMC7836在极端条件下,能够承受的最低温度(-40摄氏度)和最高温度(125摄氏度)。在这个温度范围内,虽然AMC7836可能无法正常工作,但不会损坏。这意味着在-40到125度的温度范围内,AMC7836可以承受极端温度,但不保证性能。 关于您提到的"recommend operation temperature",这是指建议的操作温度范围。通常情况下,这个温度范围是指TA(环境温度)和TJ(结温)的组合。TA是指芯片所在环境的温度,而TJ是指芯片内部的温度。在AMC7836的数据手册中,通常会给出TA和TJ的推荐操作温度范围,以确保芯片在这些温度下能够正常工作并保持性能稳定。 总结一下,-40到105度和-40到125度两个温度范围的主要区别在于:-40到105度是AMC7836正常工作的温度范围,而-40到125度是AMC7836能够承受的极端温度范围。"recommend operation temperature"通常是指TA和TJ的组合,以确保芯片在这些温度下能够正常工作。 |
573 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1054浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 07:17 , Processed in 0.695909 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
