我在用ADS1292R获取肌电信号的调试过程中,遇到一些问题,目前状况为:
1、可以正常测得内部1mv@1Hz的方波信号,如下图所示 2、Vrefp = 2.425V Vcap1 = 1.2V Vcap2=4.98V VRLDOUT= 2.92V,此时RLD_SENS=0x2C(如果RLD_SENS=0x20,VRLDOUT=1.485V,约为AVDD/2,但是RLD_SENS设置为0x20,RLDOUT是否可以正常用作人体参考及抑制共模干扰?)。 3、只用CH2,CH1设置为powedown模式,将CH2SEL的MUX2[3:0]设置为0x01,adc输出结果如下图2所示,但是如果MUX2[3:0]设置为0x00,在外部短接CH2P和CH2N的话,测试结果输出如下图3,明显差别很大。 4、如果MUX2[3:0]设置为0x00,在外部不短接CH2p和CH2N,那么输出结果如下图4所示,明显不太对,空闲状态下,正确的输出应该是一条略有抖动的直线才对。 初步判断可能是AGND和GND的连接问题,由数字电路引入了过多的噪声,没抑制下来,请问11.1.1.2章节(如下图5所示)的描述该如何理解及实现。 5、规格书里面11.2章节(下图6)的layout example 图示是否器件下方的红色框内不用铺地,只需要将AVSS和DGND用一条线连接起来?请问AGND和GND的0R连接点放在哪里比较好 |
您是使用的
开始上电后仅这一次跳变吗?测量的值哪一些是准确的?是跳变前还是跳变后测量的值是准确的? |
根据您提供的信息,我们可以分析可能的原因导致ADS1292R短路测试结果异常。以下是一些可能的原因:
1. 外部电路问题:请检查您的外部电路连接是否正确,包括地线、电源线和信号线。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. 通道设置问题:您提到在将CH2SEL的MUX2[3:0]设置为0x01时,测试结果正常,但在设置为0x00时,短接CH2P和CH2N后测试结果异常。这可能是因为在0x00设置下,CH2P和CH2N之间的连接不正确或存在问题。请检查您的通道设置和连接。 3. 共模干扰:您提到RLD_SENS设置为0x20时,VRLDOUT约为AVDD/2。在这种情况下,RLDOUT可能无法正常用作人体参考和抑制共模干扰。请尝试调整RLD_SENS的值,以找到合适的设置,以确保RLDOUT可以正常工作。 4. 信号处理问题:请检查您的信号处理算法是否正确。错误的算法可能导致测试结果异常。确保您的算法可以正确处理肌电信号,并消除可能的噪声和干扰。 5. 硬件故障:虽然不太可能,但不能完全排除硬件故障的可能性。如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用另一块ADS1292R芯片进行测试,以排除硬件故障的可能性。 综上所述,您可以从这些方面入手,逐一排查和解决问题。希望这些建议能帮助您解决ADS1292R短路测试结果异常的问题。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
385浏览 14评论
251浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-30 12:47 , Processed in 1.155258 second(s), Total 71, Slave 65 queries .
