将8bit数据发送完后,是否拉高了cs信号?因为将数据加载到移位寄存器后,将CS拉高才能 将数据锁定到相应的电位计控制寄存器中;
输入其他code时,实际测量电阻值正确吗?您可以附上您的电路图吗? |
要解决这个问题,我们需要分析可能的原因。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 测量设备误差: - 检查测量设备是否校准准确,确保测量结果的准确性。 - 如果可能,使用其他测量设备进行对比测试,以排除设备误差。 2. 阻值计算错误: - 重新检查阻值计算公式和输入参数,确保计算过程无误。 - 如果可能,手动计算阻值,与设备测量结果进行对比。 3. 阻值变化: - 阻值可能受到温度、湿度等环境因素的影响,导致测量结果与预期不符。 - 在不同环境条件下进行多次测量,观察阻值变化情况。 4. 阻值测量方法问题: - 检查阻值测量方法是否正确,例如使用四线法测量电阻,以减少接触电阻的影响。 - 如果可能,尝试使用不同的测量方法,以排除方法误差。 5. 阻值本身的问题: - 检查阻值是否在正常范围内,例如是否存在损坏、老化等问题。 - 如果可能,更换新的阻值进行测试,以排除阻值本身的问题。 6. 设备设置问题: - 检查设备设置是否正确,例如步进值、测量范围等参数。 - 如果可能,重新设置设备参数,进行多次测量,以排除设置问题。 通过以上分析和解决方案,我们可以逐步排查问题,找到导致实际测量出来的阻值只有0.459K的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 21:17 , Processed in 1.068432 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
