1、ADS111x有两种可用的转换模式:单次转换和连续转换。在单触发模式下,ADC根据请求对输入信号执行一次转换,将转换值存储到内部转换寄存器,然后进入断电状态。此模式旨在为仅需要定期转换的系统或转换之间有较长空闲时间的系统提供显著的节能。在连续转换模式下,一旦上一次转换完成,ADC将自动开始输入信号的转换。连续转换速率等于编程数据速率。可以随时读取数据,并始终反映最近完成的转换。
2、您这里是指改变PGA增益是吗?datasheet 中没有提及需要延迟,您可以按照datasheet 10.1.7 Quickstart Guide 中配置时序进行配置 3、测试时,供电电压稳定吗?纹波大吗?供电电压的稳定性影响转换精度 An0=An1时,是连接至GND了吗?如果PCB设计不好,GND也会存在噪声的 |
关于您提到的ADS1115芯片的问题,我将逐一为您解答:
1. I2C配置完成后,多长时间能拿到有效数据? 在转换速率为250SPS(Sample Per Second)的情况下,每个样本的采集时间为1/250秒,即4毫秒。因此,在I2C配置完成后,您需要等待至少4毫秒才能获得有效的数据。 2. 关于ADC内部PGA切换的话,需要多长时间的等待时间? ADS1115的PGA(Programmable Gain Amplifier)切换时间取决于您选择的增益设置。在大多数情况下,PGA切换需要一个样本周期的时间。以250SPS的转换速率为例,您需要等待4毫秒才能完成PGA切换。 3. 在测试交流信号时,发现在An0=An1的时候,ADC输出偏差最大能到400lsb左右(FSR=0.256v) 这个偏差可能是由于以下几个原因导致的: a. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保An0和An1之间的差分输入没有短路或接触不良。 b. 共模干扰:在差分输入模式下,共模干扰可能会导致ADC输出偏差。您可以尝试使用屏蔽线缆或增加共模抑制滤波器来减少干扰。 c. 参考电压不稳定:请确保您的参考电压稳定且准确。如果参考电压有波动,可能会导致ADC输出偏差。 d. 芯片性能问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在性能问题。您可以尝试更换芯片或联系供应商寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望以上解答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 05:10 , Processed in 1.069160 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
