每个通道的ODR(输出数据速率)都可以通过CHx_CONFIG单独配置的,如果每个通道都设置214.65 SPS,那么ADC的 ODR 是214.65*4=858.6sps.
在LMP90100这样的模数转换器(ADC)中,配置多个通道为差分通道意味着每个差分通道由两个输入组成,这两个输入之间的电压差被转换成数字信号。在您的情况下,您将0~7通道配置为4个差分通道,这意味着每个差分通道将使用两个通道。
采样速率是指ADC每秒可以采样的次数。在您的例子中,采样速率设置为214.65次/秒。这个采样速率是针对整个ADC的,而不是单独针对每个通道的。因此,如果您将0~7通道配置为4个差分通道,那么每个差分通道的输出速率将取决于您如何安排这些通道的采样。 如果每个差分通道轮流采样,那么每个通道的输出速率将是总采样速率除以差分通道的数量。在您的例子中,这将是214.65次/秒除以4,即: [ frac{214.65}{4} = 53.6625 text{ 次/秒} ] 这意味着每个差分通道每秒将有53.6625次采样。 然而,如果您的意思是每个通道(无论是差分还是单端)都以相同的速率采样,那么每个通道的输出速率将是总采样速率除以通道的总数。在您的例子中,这将是214.65次/秒除以8,即: [ frac{214.65}{8} = 26.83125 text{ 次/秒} ] 这意味着每个通道(无论是差分还是单端)每秒将有26.83125次采样。 根据您的描述,您似乎更关心的是差分通道的输出速率,所以正确的计算应该是214.65/4。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1156浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 18:49 , Processed in 0.710275 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
