ADS795x |
ADS7953 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的模数转换器(ADC),它支持 I2C 通信协议。以下是与 ADS7953 进行通信的基本步骤:
1. 硬件连接: - 将 ADS7953 的 VDD 引脚连接到电源(3.3V 或 5V,取决于器件规格)。 - 将 GND 引脚连接到地线。 - 将 SDA(数据线)引脚连接到微控制器的 I2C 数据线。 - 将 SCL(时钟线)引脚连接到微控制器的 I2C 时钟线。 - 根据需要连接其他引脚,如 ALERT、CS、RESET 等。 2. 初始化 I2C 接口: - 在微控制器上初始化 I2C 接口,设置正确的时钟速率和地址模式(7位或10位)。 3. 配置 ADS7953: - 通过 I2C 向 ADS7953 发送配置寄存器的值,以设置所需的采样率、增益、通道等参数。ADS7953 的寄存器地址如下: - 0x00:控制寄存器(Control Register) - 0x01:配置寄存器(Configuration Register) - 0x02:通道选择寄存器(Channel Select Register) - 例如,要设置 ADS7953 为单端输入模式、增益 1、采样率 128 SPS,可以发送以下配置: ``` Control Register: 0x00 Configuration Register: 0x04 (单端输入模式) Channel Select Register: 0x01 (选择通道 0) ``` 4. 读取数据: - 通过 I2C 向 ADS7953 发送读取命令,从数据寄存器(0x03)读取转换结果。 - 将读取到的数据转换为实际电压值,可以使用以下公式: ``` Vout = (Data * Vref) / 2^n ``` 其中 Vout 是输出电压,Data 是读取到的数据,Vref 是参考电压,n 是 ADC 分辨率(对于 ADS7953,n = 12)。 5. 循环读取: - 根据需要,重复步骤 4,以连续读取数据。 请确保您的微控制器支持 I2C 通信,并正确配置 I2C 接口。您可以参考您所使用的微控制器的数据手册和示例代码,以获取更多关于如何初始化和使用 I2C 接口的信息。 |
898 浏览 1 评论
1103 浏览 0 评论
638 浏览 1 评论
502 浏览 1 评论
687 浏览 2 评论
295浏览 29评论
1258浏览 23评论
380浏览 20评论
373浏览 14评论
241浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-26 11:25 , Processed in 1.220242 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
