您好,您是指的daisy chain mode的连接吗? ADS7961 datasheet中没有给出关于多片daisy chain mode连接的介绍。
因为一般支持的话,多片连接不管哪种方式连接,都会给出相应的介绍。 您需要几片ADS7961连接?我这边帮您再去确认下。 |
是的,在使用多个ADS7961时,您可以共用SCLK(时钟线)、SDI(数据输入线)和SDO(数据输出线)这三线,并通过CS(片选)线来进行片选。这种连接方式被称为“多路复用”(multiplexing)或“总线共享”(bus sharing)。
ADS7961是一款具有8通道模拟输入的模数转换器(ADC),支持这种多设备连接方式。以下是如何实现这种连接的简要说明: 1. 将所有ADS7961的SCLK、SDI和SDO线连接在一起,形成一个共享的总线。 2. 为每个ADS7961分配一个独立的CS线。当您想要与特定的ADS7961通信时,将相应的CS线拉低(接地),而其他CS线保持高电平(悬空或通过上拉电阻连接到电源)。 3. 在与特定ADS7961通信时,确保其他设备的CS线保持高电平,以防止它们被选中。 4. 通过控制CS线,您可以在多个ADS7961之间切换,实现对每个设备的独立控制。 请注意,这种连接方式可能会导致总线上的信号干扰,特别是在高速运行时。为了减少干扰,您可以采取以下措施: 1. 使用短且粗的导线连接SCLK、SDI和SDO线。 2. 在SCLK、SDI和SDO线上添加适当的上拉或下拉电阻。 3. 在电源和地之间添加去耦电容,以减少电源噪声。 总之,ADS7961支持通过CS线进行片选的多设备连接方式。通过合理设计电路和采取一定的抗干扰措施,您可以实现多个ADS7961的共用SCLK、SDI和SDO线。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
474 浏览 0 评论
926 浏览 1 评论
1197 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
519 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1363浏览 23评论
487浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-3 07:29 , Processed in 0.853082 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
