根据您的描述,您在使用Alinx XCZU9EG Ultrascale+ MPSoC开发板进行基于JESD204B的DA开发,并且遇到了DAC38J84EVM SYNC信号无法通过FMC-LHC接口输入到FPGA的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:首先,请确保DAC38J84EVM的SYNCBP/N信号正确连接到FMC的F10, F11接口。同时,检查FMC-LPC的F排是否正确连接到FPGA。如果连接有问题,请重新连接或检查硬件。 2. 检查FPGA配置:在FPGA配置文件中,确保FMC-LHC接口的配置正确。检查FMC-LHC接口的引脚分配是否正确,特别是SYNCBP/N信号的引脚分配。 3. 检查DAC38J84EVM配置:根据DAC38J84EVM的数据手册,SYNCBPB7OSynchronization request to transmitter, LVDS positive output. It can be left open if not used。这意味着如果不需要使用SYNC信号,可以将其留空。如果您需要使用SYNC信号,请确保在DAC38J84EVM的配置中启用SYNC功能。 4. 软件调试:在软件层面,确保您的代码正确处理SYNC信号。检查代码中是否有任何错误或遗漏,导致SYNC信号无法正确处理。 5. 考虑使用其他接口:如果FMC-LHC接口仍然无法解决问题,您可以考虑使用其他接口,如Gigabit Ethernet、USB 3.0或PCIe,将SYNC信号传输到FPGA。这可能需要额外的硬件和软件支持,但可以作为一种替代方案。 6. 寻求威廉希尔官方网站 支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系Alinx或Xilinx的威廉希尔官方网站 支持,他们可能会提供更具体的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决DAC38J84EVM SYNC信号无法通过FMC-LHC接口输入到FPGA的问题。祝您开发顺利! |
224 浏览 1 评论
1010 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 07:02 , Processed in 0.985903 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
