您好,
1、您指的应该是SCLK时钟信号,不可以的,因为数据的传输都是通过SCLK的上升沿和下降沿进行的,如果您使用外部晶振的话,主控端还得检测外部晶振的上升下降沿,弄不好时序就乱了 2、您可以咨询下开发板供应商这个插针接口对外连接线(线的类型、长度等)有什么要求吗,按照他们的要求来,应该没问题。 |
1. 关于ADC时钟信号的问题:
是的,您可以自己外接一个晶振电路来为ADS869X提供时钟信号。根据ADS869X的数据手册,它支持外部时钟输入。您可以将晶振电路的输出连接到ADS869X的时钟输入引脚(例如,CLKIN引脚)。这样,您可以不使用Digital Host的时钟信号,而是使用外部晶振电路产生的时钟信号。 2. 关于FPGA开发板和插针接口的问题: 使用FPGA开发板初步制作高速数据采集系统是一个不错的选择。关于时钟信号和其他高频信号通过插针接口的问题,这取决于插针接口的设计和信号完整性。在某些情况下,插针接口可能会导致信号畸变,特别是在高速信号传输时。为了减少这种影响,您可以采取以下措施: a. 选择较短的插针引线,以减少信号传输过程中的延迟和损耗。 b. 使用高速信号传输专用的插针接口,这些接口通常具有更好的信号完整性特性。 c. 在FPGA开发板上为时钟信号和其他高频信号提供适当的电源和地线,以减少信号干扰。 d. 在信号传输过程中使用差分信号,以提高信号的抗干扰能力。 总之,虽然插针接口可能会对信号产生一定影响,但通过采取适当的措施,您可以降低这种影响,确保系统的正常工作。在实际应用中,您可能需要进行一些实验和调整,以找到最佳的解决方案。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 09:40 , Processed in 1.140168 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
