3个回答
1、是的,不能共用SDOUT信号,因为AFE5401在SDOUT引脚上保持发送的LSB位。换句话说,当SEN为高时,SDOUT不会转到Hi-Z。
2、是的,不是高阻态。 3、数据手册没有提供SDOUT的输入输出电流能力,您是需要将SDOUT连接什么信号呢 |
LSB(Least Significant Bit)的意思是:在二进制数中最低有效位,一般来说,MSB位于二进制数的最左侧,LSB位于二进制数的最右侧。在这里 LSB位是什么电平,SDOUT就是什么电平状态。
针对您的问题,我将逐一解答:
1. 5401的SDOUT并联时导致读取失败的问题: - 5401的SDOUT引脚确实不建议并联使用,因为并联可能会导致信号冲突和读取错误。为了解决这个问题,您可以考虑使用多路选择器(如74HC系列的74HC151或74HC157)来控制每个5401的SDOUT引脚,确保在读取时只有一个5401的SDOUT引脚被选中。 2. 多片5401的SDOUT并联时,在非读取模式下,不被读取的芯片的SDOUT引脚应该是高阻态: - 在非读取模式下,不被读取的5401芯片的SDOUT引脚应该是高阻态,这意味着它们不会对总线上的信号产生影响。然而,由于并联可能导致信号冲突,建议使用多路选择器来控制SDOUT引脚。 3. SDOUT的输出电流能力和低电平时的灌电流能力: - 根据5401的数据手册,SDOUT的输出电流能力为-10μA(低电平时的灌电流能力)和+10μA(高电平时的拉电流能力)。这意味着在低电平时,SDOUT可以吸收最大10μA的电流,而在高电平时,它可以提供最大10μA的电流。 综上所述,为了避免并联导致的读取错误,建议使用多路选择器来控制每个5401的SDOUT引脚。同时,确保在非读取模式下,不被读取的5401芯片的SDOUT引脚处于高阻态。关于SDOUT的输出电流能力和低电平时的灌电流能力,它们分别为+10μA和-10μA。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
161浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 22:48 , Processed in 0.793558 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
