根据您提供的信息,您在使用UC3845BN驱动器,并在L2和N2之间加上了220V电源。但是,您发现UC3845BN的8脚(输出电压)只有不到8V,而UC3845BN的7脚(参考电压)没有15V的电压。同时,您还提到C6两端的电压为310V。以下是可能的问题和解决方案:
1. 检查电源电压:首先,请确保您的电源电压稳定且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或不在规定的范围内,可能会导致输出电压和参考电压异常。 2. 检查C6电容:您提到C6两端的电压为310V,这可能意味着C6电容存在问题。请检查C6电容是否损坏或漏电。如果C6电容有问题,请更换新的电容。 3. 检查UC3845BN驱动器:请检查UC3845BN驱动器是否损坏或存在故障。您可以尝试更换一个新的驱动器,看看问题是否得到解决。 4. 检查电路连接:请检查电路中的所有连接,确保没有松动或短路的问题。如果发现任何问题,请修复或更换相应的元件。 5. 检查L2和N2之间的连接:请确保L2和N2之间的连接正确且无短路。如果发现任何问题,请修复或更换相应的元件。 6. 检查负载:请检查您的负载是否正常工作,以及是否在规定的范围内。如果负载有问题,可能会导致输出电压和参考电压异常。 总之,您需要逐步检查电源电压、电容、驱动器、电路连接、负载等方面的问题,以找到导致输出电压和参考电压异常的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
1730 浏览 0 评论
1261 浏览 0 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
884 浏览 0 评论
一个过零检测电路,但有部分电路没看明白,有大神可以详细解释一下吗
1091 浏览 1 评论
1509 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-26 04:16 , Processed in 0.605020 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
