1.4 在LCD上使用点阵写字
1.4.1 在LCD上显示英文字母
①找出英文字母在点阵数组中的地址,c所代表的是一个英文字母(ASCII值)。
程序文件:show_ascii.c
4693 unsigned char *dots = (unsigned char *)&fontdata_8x16[c*16];
②根据获得的英文字母点阵,每一位依次判断,描点,‘1’表示白色,‘0’表示黑色。
根据上图,我们分析下如何利用点阵在LCD上显示一个英文字母,因为有十六行,所以首先要有一个循环16次的大循环,然后每一行里有8位,那么在每一个大循环里也需要一个循环8次的小循环,小循环里的判断单行的描点情况,如果是1,就填充白色,如果是0就填充黑色,如此一来,就可以显示出黑色底,白色轮廓的英文字母。
程序文件:show_ascii.c
4697 for (i = 0; i < 16; i++)
4698 {
4699 byte = dots[i];
4700 for (b = 7; b >= 0; b--)
4701 {
4702 if (byte & (1<<b))
4703 {
4704
4705 lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0xffffff);
4706 }
4707 else
4708 {
4709
4710 lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0);
4711 }
4712 }
4713 }
③调用我们编写的lcd_put_ascii函数
程序文件:show_ascii.c
4743 lcd_put_ascii(var.xres/2, var.yres/2, 'A');
④编译c文件show_ascii.c
编译命令:arm-linux-gnueabihf-gcc -o show_ascii show_ascii.c
⑤将编译出来的show_ascii传输到开发板,并进入show_ascii的目录下
执行命令:./show_ascii
如果实验成功,我们将看到屏幕中间会显示出一个白色的字母‘A’。
1.4.2 在LCD上显示汉字
与显示英文字母有点不同,因为汉字的点阵我们是需要通过汉字库提取出来,并没有直接提供点阵数组,因此我们程序开头需要打开汉字库文件(HZK16),然后再找到相应的位置,提取出汉字的点阵,最后再按显示英文字母一样显示它,不过这个汉字是16*16的。
① 打开汉字库文件
程序文件:show_font.c
4760 fd_hzk16 = open("HZK16", O_RDONLY);
② 获取汉字库文件的属性,存在hzk_stat结构体变量中
程序文件:show_font.c
4793 if(fstat(fd_hzk16, &hzk_stat))
此处主要是用知道该文件的大小,因为后面mmap时需要知道映射的文件大小。
③使用mmap系统调用
程序文件:show_font.c
4798 hzkmem = (unsigned char *)mmap(NULL , hzk_stat.st_size, PROT_READ, MAP_SHARED, fd_hzk16, 0);
hzkmem与fbmem类似,也是一个指向映射内存的指针,但是它是指向汉字库,方便
后续计算汉字点阵偏移位置用。
④使用汉字库,调出点阵显示汉字
HZK16 字库是符合GB2312标准的16×16点阵字库HZK16的编码,每个字需要32个字节的点阵来表示,例如我们将要显示的‘中’字,编码是D6D0,难道就是2个字节表示吗?不是说32字节吗?D6D0编码是一个类似于索引码,D6是区码,D0是位码,先要找到D6-A1才是真正区,在D6-A1区里找到D0-A1的真正位置,这才是‘中’字点阵的起始位置(减去A1是为了兼容ascii),每一个区有94个汉字。
程序文件:show_font.c
4734 unsigned int area = str[0] - 0xA1;
4735 unsigned int where = str[1] - 0xA1;
4736 unsigned char *dots = hzkmem + (area * 94 + where)*32;
上图是汉字点阵排布的示意图,总共有十六行,因此需要一个循环16次的大循环,考虑到一行有两个字节,我们大循环中加入一个循环2次的循环用于区分是哪个字节,最后判断当前字节的每一位,如果为 ‘1’描白色,如果为‘0’描黑色
程序文件:show_font.c
4740 for (i = 0; i < 16; i++)
4741 for (j = 0; j < 2; j++)
4742 {
4743 byte = dots[i*2 + j];
4744 for (b = 7; b >=0; b--)
4745 {
4746 if (byte & (1<<b))
4747 {
4748 /* show */
4749 lcd_put_pixel(x+j*8+7-b, y+i, 0xffffff); /* 白 */
4750 }
4751 else
4752 {
4753 /* hide */
4754 lcd_put_pixel(x+j*8+7-b, y+i, 0); /* 黑 */
4755 }
4756 }
4757 }
⑤调用我们编写的lcd_put_chinese函数
程序文件:show_font.c
4810 printf("chinese code: %02x %02x\n", str[0], str[1]);
4811 lcd_put_chinese(var.xres/2 + 8, var.yres/2, str);
⑥编译c文件show_font.c
编译命令:arm-linux-gnueabihf-gcc -o show_font show_font.c
注:使用此命令HZK16文件必须与show_font.C在同一目录下。
⑦将编译出来的show_font传输到开发板,并进入show_font的目录下
执行命令:./show_font
如果实验成功,我们将看到屏幕中间会显示出一个白色的字母‘A’与汉字‘中’,同时在串口打印信息中看到‘中’对应的编码。
chinese code: d6 d0
