OV5640 输出图像格式如下图3是OV5640输出的图像格式:
图3 OV5640输出图像格式
除了上图支持的图像格式外,OV5640摄像头也支持输出2592x1944分辨率以下任意分辨率的图像。
硬件电路如下是ELF 1板卡的OV5640模块接口原理图,底板数字摄像头接口由FPC座连接OV5640,同时将CSI信号以18PIN插针引出(P8)。
图4 并口摄像头接口
与LCD视频输出信号相似,CSI作为数据输入除了CSI_DATA0—CSI_DATA7摄像头数据信号线外,还有一些控制信号。
CSI_PIXCLK:为摄像头提供像素时钟;
CSI_MCLK:为摄像头提供主时钟,保证功能实现;
CSI_HSYNC、CSI_VSYNC:作为摄像头的行场扫描模式信号,提供行场信息;
IIC_SDA和IIC_SCL:用来配置摄像头设备地址为0x30,和图2中的SCCB接口相连接;
图4中的U9和U10为两个LDO,U9将3.3V电源降压到2.8V给摄像头的模拟电源和IO电源供电。U10将3.3V电源降压到1.5V给摄像头的数字核心供电。
OV5940上电控制时序图
图5 上电时序图
上图5为OV5640的上电时序图,其中:
DOVDD和AVDD无需自己设计上电时序;
由于OV5640_PWDN信号的高电平掉电使能,可以不延迟,直接赋值为0即可;
OV5640_RESETB低电平复位,必须至少延迟1ms后才能拉高;
OV5640_RESETB拉高后再延时20ms后才能进行SCCB配置;
