数据手册没有明确给出DAC的参考电压,我在下面链接手册看到了如下示意图,这里的000:95% 001:92.5%应该指的DAC的输出值,是AVDD的百分比。这里DAC怎样输出这8种百分比,我认为不需要我们考虑,它是数据手册告诉我们的,我们直接使用就可以了。
1. 该门限的95%是指多少?是指DAC参考电压的95%吗?DAC的参考电压和ADC使用一个参考源吗?
答:是的,这里的95%是指DAC参考电压的95%。在ADS1299中,DAC(数字模拟转换器)和ADC(模拟数字转换器)通常使用同一个参考电压源。这个参考电压源可以是内部的,也可以是外部的。在这种情况下,95%的门限意味着当导联脱落比较器检测到的电压达到DAC参考电压的95%时,它会产生一个输出信号。 2. 该DAC是一个3位DAC,那边精度应该为1/8=12.5%,但是为什么门限一挡的变化为2.5%呢? 答:虽然DAC是一个3位DAC,理论上的分辨率应该是1/8=12.5%,但实际上,门限的变化可能受到其他因素的影响,例如器件的精度、温度漂移等。在这种情况下,门限一挡的变化为2.5%可能是由于这些因素导致的。此外,门限的变化可能还受到比较器的设计和实现的影响。在实际应用中,门限的变化可能与理论值有所不同,因此需要根据实际测量结果进行调整。 总结:在ADS1299中,95%的门限是指DAC参考电压的95%,DAC和ADC通常使用同一个参考电压源。虽然DAC是一个3位DAC,理论上的分辨率应该是12.5%,但实际上门限一挡的变化可能受到其他因素的影响,导致变化为2.5%。 |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1177浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
156浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 18:02 , Processed in 1.067815 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
