3个回答
您好,
CONFIG2寄存器CAL_FREQ[1:0] bit 如果配置为00的话,那么测试信号就是频率为 fCLK / 2^21 脉冲信号,您配置为11直流信号,测试电压幅值为多少? 电压幅值为: 1 × –(VREFP – VREFN) / 2400,如果基准电压为4.5V的话,即为1.875mV |
测得电压 -2.414 mv是不正常的
配置为00的话,基准电压4.5V,电压幅值 (VREFP – VREFN) / 2400,应该为±1.875mV 或者说3.75mVpp 您实测下基准电压是否输出正常? |
ADS1299-4是一款高精度、低噪声、24位模数转换器(ADC),常用于医疗和工业测量领域。内部测试信号测量值异常可能有多种原因,以下是一些可能的原因和相应的处理方法:
1. 硬件连接问题:检查ADS1299-4的电源、地线和信号线是否连接正确,确保没有短路或接触不良的情况。 2. 电源不稳定:确保ADS1299-4的电源稳定,电压波动不应超过规定的范围。如果电源不稳定,可以考虑使用稳压器或电源滤波器。 3. 配置错误:检查初始化配置是否正确。以下是一些关键参数的检查: - 采样率(SPS):确保采样率设置正确,以满足您的测量需求。 - 增益设置(PGA):根据您的测量范围选择合适的增益设置。过高或过低的增益都可能导致测量值异常。 - 滤波器设置:检查滤波器设置是否正确,以减少噪声和干扰。 - 参考电压:确保参考电压设置正确,以获得准确的测量值。 4. 软件问题:检查您的软件代码是否正确读取和处理ADS1299-4的数据。确保您正确地解析了ADC数据,并将其转换为实际的电压值。 5. 温度影响:ADS1299-4的性能可能受到温度的影响。确保您的设备在规定的温度范围内工作。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1299-4本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1299-4模块进行测试。 关于您提供的初始化配置,由于您没有提供具体的配置参数,我无法判断设置是否正确。建议您根据ADS1299-4的数据手册检查您的配置参数,确保所有关键参数都设置正确。如果需要进一步的帮助,请提供具体的配置参数,以便我为您提供更详细的建议。 |
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
74浏览 29评论
248浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 11:33 , Processed in 1.149122 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
