8个回答
此时您使用的fCLK是多少?CONFIG2配置的值是什么?因为PGA Gain 与信号带宽有关(数据表 table 5),PGA设置24,不知道是不是带宽太窄的原因造成的。您将增益设置为1 看是怎样的输出?
基准电压用示波器检查是稳定的吗?值是多少? 另外,您可以您读取转换结果的SPI通信波形吗?看下通信时序是否存在问题 |
基准电压是VREFP嘛?测电压不是用万用表测的嘛?
现在看您测量出的内部方波信号异常,不是正常的方波信号,以及运行四五分钟后出现失真,这都可能是基准电压、供电电压不稳定或引入干扰造成的。
为了排除与输入信号、输入电路等有关,建议先调试好先能够正确测量内部test信号。 您可以飞线从测试点或芯片管脚引出测试线连接到示波器探头上进行测量。 |
需要通过CONFIG2寄存器配置测试信号源、幅值和频率的。
fclk是多少?将增益设置为1再看看,因为增益设置与带宽有关,看看是不是将增益设置为24导致带宽太窄的原因
上述异常的方波您是怎样由输出代码转换成的?这个转换过程是否验证过是正常的?
ADS1299失真可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致ADS1299工作不稳定,从而引起失真。 2. 热问题:长时间运行可能导致ADS1299过热,影响其性能。请确保您的设备有足够的散热措施,例如散热片或风扇。 3. 信号干扰:请检查您的信号发生器和ADS1299之间的连接线是否受到干扰。干扰可能导致信号失真。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了ADS1299的参数,例如采样率、增益等。错误的参数设置可能导致失真。 解决方法: 1. 确保电源稳定:使用稳定的电源供应器,并确保电压在规定的范围内。 2. 散热:为ADS1299添加散热片或风扇,以保持其在合适的温度范围内工作。 3. 减少干扰:使用屏蔽线或减少信号线的长度,以减少干扰。 4. 检查代码:检查您的代码,确保正确配置了ADS1299的参数。 5. 软件滤波:在软件中添加滤波器,以减少信号失真。 6. 硬件滤波:在硬件上添加滤波器,以减少信号失真。 7. 更新固件:检查是否有最新的固件更新,以解决可能的问题。 8. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上方法都无法解决问题,请联系ADS1299的威廉希尔官方网站 支持以获取更多帮助。 |
914 浏览 1 评论
1116 浏览 0 评论
648 浏览 1 评论
512 浏览 1 评论
698 浏览 2 评论
396浏览 29评论
1357浏览 23评论
484浏览 20评论
384浏览 14评论
248浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 18:53 , Processed in 1.185179 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
