3个回答
模拟开关之前用在几十兆采样率的ADC上都是可以的,所以应该不是模拟开关的问题把。 接模拟开关前是正常的,接模拟开关后异常,您这里为什么说不是模拟开关的问题? 接模拟开关,除了考虑模拟开关存在导通电阻,还有一个开关时间要考虑。 |
目前对于您的应用,可以知道的是
1、输入信号经过此模拟开关前后在示波器上显示是一样的; 2、此模拟开关在之前其他更高速的ADC上是没问题的; 那么,此模拟开关在与ADS1256配合应用时,仅在30K的速率时有问题,还是在其他速率时也有此问题? 此模拟开关在与其他更高速ADC配合应用时,输入至模拟开关的信号频率是多少?在与ADS1256配合应用时,输入至模拟开关的信号频率又是多少? 在模拟开关闭合后,是否延迟了一段时间再启动的ADC转换?这样以排除开关动作对信号的影响 |
根据您提供的信息,您在使用ADS1256单通道与16通道多路模拟开关进行数据采集时遇到了电压采集不准确的问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查模拟开关的配置:确保模拟开关的配置正确,包括通道选择和使能信号。如果配置错误,可能导致采集到错误的通道信号。 2. 检查模拟开关的驱动能力:虽然您提到模拟开关在几十兆采样率的ADC上可以正常工作,但在ADS1256上可能存在驱动能力不足的问题。请检查模拟开关的驱动能力是否满足ADS1256的要求。 3. 检查模拟开关的连接:请检查模拟开关与ADS1256之间的连接是否正确,包括信号线、电源线和地线。错误的连接可能导致信号失真或干扰。 4. 检查模拟开关的输入阻抗:请检查模拟开关的输入阻抗是否与ADS1256的输入阻抗匹配。不匹配的输入阻抗可能导致信号衰减或反射,影响采集精度。 5. 检查模拟开关的切换速度:请检查模拟开关的切换速度是否满足ADS1256的采样速率要求。过慢的切换速度可能导致信号失真或丢失。 6. 检查模拟开关的电源:请检查模拟开关的电源是否稳定,电压波动可能导致模拟开关工作不稳定,影响采集精度。 7. 检查ADS1256的配置:请检查ADS1256的配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等。错误的配置可能导致采集到的信号不准确。 8. 检查信号发生器的输出:请检查信号发生器的输出是否稳定,电压波动可能导致采集到的信号不准确。 9. 检查系统的干扰:请检查系统中是否存在电磁干扰或其他干扰源,这些干扰可能影响信号的传输和采集。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TI威廉希尔官方网站 支持,提供详细的硬件连接和配置信息,以便他们能够更准确地诊断问题。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
591 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
1224 浏览 0 评论
681 浏览 1 评论
552 浏览 1 评论
437浏览 29评论
1401浏览 23评论
506浏览 20评论
430浏览 14评论
283浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-22 16:31 , Processed in 0.975920 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
