实测信号噪声接近10mv 这里是指 INA333输出的噪声,还是指 ADS8699输出的噪声?建议先确定出噪声是在信号链的哪一部分引入的。 建议您用示波器实测INA333输入端和输出端 电压波形,看上面是否存在噪声? 也建议用示波器查看供电电压VCC_5V、VRF_2.5V上面是否存在噪声? |
在这个问题中,我们需要分析信号放大和采集过程中可能出现的问题,并给出一些建议。以下是一些可能的原因和注意事项:
1. INA333放大器的噪声性能:首先,我们需要检查INA333放大器的噪声性能是否满足要求。如果放大器本身的噪声较大,那么即使输入信号噪声较小,经过放大后噪声也会增加。建议查阅INA333的数据手册,了解其噪声性能,并与实际应用要求进行比较。 2. ADS8699采集器的噪声性能:同样,我们需要检查ADS8699采集器的噪声性能。如果采集器的噪声较大,那么采集到的信号噪声也会增加。建议查阅ADS8699的数据手册,了解其噪声性能,并与实际应用要求进行比较。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响信号放大和采集过程。建议使用低噪声电源,并在电路中添加适当的滤波电路,以减少电源噪声对信号的影响。 4. 地线噪声:地线噪声可能会影响信号放大和采集过程。建议使用星形接地,并在电路中添加适当的屏蔽和接地措施,以减少地线噪声对信号的影响。 5. 信号线噪声:信号线噪声可能会影响信号放大和采集过程。建议使用屏蔽线,并在电路中添加适当的滤波电路,以减少信号线噪声对信号的影响。 6. 桥式检测电路的设计:在设计桥式检测电路时,需要注意以下几点: a. 选择合适的传感器:根据实际应用要求,选择合适的传感器,以确保信号的准确性和稳定性。 b. 选择合适的放大器:根据信号幅度和噪声要求,选择合适的放大器,以确保信号的放大和噪声控制。 c. 选择合适的采集器:根据信号幅度和采样率要求,选择合适的采集器,以确保信号的采集和处理。 d. 考虑信号调理:在信号放大和采集过程中,可能需要进行信号调理,如滤波、隔离等,以提高信号质量和稳定性。 综上所述,要解决实测信号噪声接近10mv的问题,需要从多个方面进行分析和优化。建议根据以上建议,逐一排查和解决可能的问题。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 16:17 , Processed in 0.973432 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
