这款器件没有要求具体的阻抗和走线要求
DAC5686是一款高速数字模拟转换器,其数字输入端包括DA[15:0]和DB[15:0]数据线以及CLK1、CLK1C、CLK2、CLK2C、PLLLOCK等时钟信号。在设计电路时,确实需要考虑阻抗匹配和等长布线的要求,以确保信号的完整性和稳定性。以下是针对这些信号的阻抗和布线要求:
1. DA[15:0]和DB[15:0]数据线: 对于数据线DA[15:0]和DB[15:0],通常需要考虑阻抗匹配和等长布线。阻抗匹配主要是为了减少信号反射和提高信号完整性。对于高速信号,一般推荐使用50欧姆的阻抗匹配。在布线时,尽量保持数据线的等长,以减少时序偏差和信号失真。对于200M采样频率的信号,建议数据线长度差不超过1/4波长,即不超过3.75mm。 2. CLK1、CLK1C、CLK2、CLK2C时钟信号: 对于时钟信号CLK1、CLK1C、CLK2、CLK2C,阻抗匹配和等长布线同样重要。这些信号通常需要50欧姆的阻抗匹配。在布线时,尽量保持时钟信号的等长,以减少时序偏差和信号失真。对于200M采样频率的信号,建议时钟信号长度差不超过1/4波长,即不超过3.75mm。 3. PLLLOCK信号: PLLLOCK信号用于指示相位锁定环(PLL)是否锁定。对于PLLLOCK信号,阻抗匹配和等长布线的要求相对较低。但是,为了确保信号的稳定性,建议使用50欧姆的阻抗匹配。在布线时,尽量保持PLLLOCK信号与其他信号的等长,以减少时序偏差和信号失真。 总之,在设计DAC5686的数字输入端时,需要考虑阻抗匹配和等长布线的要求。对于200M采样频率的信号,建议数据线和时钟信号的长度差不超过1/4波长,即不超过3.75mm。这样可以确保信号的完整性和稳定性,提高电路的性能。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 00:29 , Processed in 0.984850 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
