在我看来,FPGA的样本出现了问题。您运行仅NCO的测试,并将NCO频率设置为76.8MHz,查看其与上述波形的比较。该设备没有RZ输出模式。
DAC38J82是一款高速数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。NRZ(Non-Return to Zero)和RZ(Return to Zero)是两种不同的信号编码方式。NRZ是一种单极性编码方式,信号在高电平时表示1,在低电平时表示0。RZ是一种双极性编码方式,信号在正电平时表示1,在负电平时表示0,并且在每个数据位之间返回到零电平。
要将DAC38J82设置为NRZ输出模式,您需要确保您的数字信号是单极性的,并且在每个数据位之间不返回到零电平。以下是一些建议: 1. 检查您的DDS(直接数字合成器)生成的正弦波信号是否为单极性。如果不是,您需要调整DDS的设置,使其输出单极性信号。 2. 确保您的FPGA代码正确地将DDS生成的信号转换为DAC38J82所需的数字信号。您可能需要在FPGA代码中添加逻辑,以确保信号在高电平时表示1,在低电平时表示0。 3. 检查您的示波器设置,确保它正确地测量了DAC38J82的输出信号。您可能需要调整示波器的触发设置,以便正确地捕获信号。 4. 如果您的DAC38J82EVM板具有可配置的输出模式,请查阅产品手册,了解如何将输出模式设置为NRZ。 5. 如果您仍然遇到问题,您可以尝试使用其他DAC芯片或EVM板,以排除硬件故障的可能性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您需要更多帮助,请提供更多详细信息,以便我们更好地了解您的问题。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1156浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 00:17 , Processed in 1.164628 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
