共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR)是衡量差分放大器对共模信号抑制能力的指标。CMRR定义为差模增益(差分信号的增益)与共模增益(共模信号的增益)之比。理论上,CMRR应该是一个正数,表示差分放大器对共模信号的抑制能力。
在ADS1291共模抑制比与频率曲线中,CMRR出现负数可能是由于以下几个原因: 1. 测量误差:在实际测量过程中,可能存在误差,导致CMRR出现负数。这些误差可能来自于仪器、连接线、接触不良等。 2. 曲线绘制错误:在绘制CMRR与频率曲线时,可能由于软件或人为原因导致曲线绘制错误,从而出现负数。 3. 共模信号与差模信号混淆:在某些情况下,共模信号和差模信号可能相互干扰,导致CMRR计算错误,从而出现负数。 4. 电路设计问题:如果ADS1291的电路设计存在问题,可能导致共模信号和差模信号的增益出现异常,从而导致CMRR出现负数。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 检查测量设备和连接线,确保测量过程无误。 2. 重新绘制CMRR与频率曲线,确保曲线绘制正确。 3. 检查共模信号和差模信号是否混淆,确保CMRR计算正确。 4. 检查ADS1291的电路设计,确保电路设计无误。 通过以上方法,可以找出导致CMRR出现负数的原因,并进行相应的调整和优化。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
380浏览 29评论
1341浏览 23评论
468浏览 20评论
383浏览 14评论
247浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 10:59 , Processed in 1.326504 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
