ADS1015是一款4通道模拟数字转换器(ADC),它支持多种输入模式,包括单端输入和差分输入。根据您的问题,我们来分析一下是否可以同时使用4路单端输入。
首先,我们需要查看ADS1015的配置寄存器(Config Register)中的MUX[2:0]位。这些位用于选择输入通道和输入模式。以下是MUX[2:0]位的可能设置: 1. 000:差分输入,AIN0-AIN1 2. 001:差分输入,AIN0-AIN3 3. 010:差分输入,AIN1-AIN3 4. 011:差分输入,AIN2-AIN3 5. 100:单端输入,AIN0 6. 101:单端输入,AIN1 7. 110:单端输入,AIN2 8. 111:单端输入,AIN3 从上面的设置可以看出,ADS1015确实有4路单端输入,但是它们是独立的,不能同时使用。当您选择一个单端输入时,其他三个通道将被禁用。因此,您不能同时使用4路单端输入。 但是,您可以使用差分输入模式来同时使用多个通道。例如,选择MUX[2:0]为000时,您可以同时使用AIN0和AIN1两个通道。这样,您可以实现同时使用多个通道的需求,但它们将以差分输入模式工作。 总之,ADS1015不能同时使用4路单端输入,但可以通过差分输入模式实现同时使用多个通道。 |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
335浏览 23评论
262浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 13:03 , Processed in 0.734715 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
