您好, |
您好!关于您的问题,我会尽量提供详细的解答。
首先,关于DAC101S101芯片的上电瞬间输出电压问题。根据TI的官方数据手册,DAC101S101是一款8位数字模拟转换器(DAC),其在上电瞬间的输出电压确实是0V。这是因为在上电瞬间,DAC的输出寄存器被清零,导致输出电压为0V。 接下来,关于下拉电阻的问题。在DAC101S101的数据手册中,提到了两个下拉电阻值:1K和100K。这两个电阻值分别对应不同的应用场景和性能要求。1K电阻适用于高速应用,而100K电阻适用于低功耗应用。在实际应用中,用户可以根据具体需求选择合适的下拉电阻值。 关于您的问题,初次上电瞬间下拉电阻的开关是否默认闭合,以及是1K还是100K的闭合。在DAC101S101的电路设计中,下拉电阻并不是默认闭合的。下拉电阻的作用是在芯片未上电或者输出寄存器被清零时,将VOUT引脚拉低至0V。当芯片上电后,输出寄存器会被设置为特定的值,此时下拉电阻的作用就不再需要了。 在实际应用中,您需要根据具体的电路设计和性能要求来选择合适的下拉电阻值。如果您需要在上电瞬间将VOUT引脚拉低至0V,那么可以选择1K或100K的下拉电阻。具体选择哪个值,需要根据您的应用场景和性能要求来决定。 总结一下,DAC101S101初次上电瞬间下拉电阻的开关并不是默认闭合的。您需要根据实际应用需求选择合适的下拉电阻值(1K或100K),并在电路设计中正确连接下拉电阻。希望这些信息能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
513 浏览 0 评论
931 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
262浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-6 03:23 , Processed in 0.881187 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
