fin=5M~65MHz您应该是在数据表 7.5中测试条件(TEST CONDITIONS)中看到的,这个仅是测试条件,不是信号频率输入范围,信号频率输入范围见数据表9.1.2章节和Figure 93。
您的理解是正确的。 另一个问题是,采样率有上限很好理解,为什么有下限呢?很慢的采样l率对芯片有什么影响吗 我的理解: ADS5263是Pipeline(流水线)型ADC,它为了同时达到高速度和高精度的一个折中方案。其内部由若干级电路级联而成,每一级电路都包括采样/保持放大器,低分辨率的ADC,DAC,求和电路以及可提供增益的放大器。因此,pipeline ADC 的功耗比SAR 型和△-Σ 型ADC要大的多。Pipeline型ADC一般应用在高速信号、高采样率场合。在相对较低采样率场合可以使用SAR 型或△-Σ 型ADC,因为它们的分辨率较高,功耗较低,可以满足高精度要求。 |
首先,我们来解释一下ADS5263的fin和采样率。
1. fin(输入时钟频率):这是ADC(模数转换器)的输入时钟信号的频率。在ADS5263中,fin的范围是5MHz到65MHz。输入时钟频率决定了ADC的采样速度,即每秒可以采样的次数。 2. 采样率(Input Clock Sample Rate):这是ADC每秒采样的次数。在ADS5263中,采样率的范围是10M SPS(每秒采样次数)到100M SPS。采样率决定了ADC可以处理的信号的最高频率。 关于您的问题: 1. 您的理解是正确的。输入信号的频率(fin)可以很低,甚至可以是直流。但是采样率不能太低,每秒至少采样10M次。这是因为根据奈奎斯特定理,为了能够准确地重建信号,采样率至少需要是信号最高频率的两倍。所以,采样率不能太低,否则无法准确地还原信号。 2. 采样率有上限的原因主要是由于ADC的硬件性能限制。当采样率过高时,ADC可能无法在规定的时间内完成采样和转换,导致数据丢失或误差增加。而采样率有下限的原因,如您所说,是为了保证信号的准确还原。如果采样率过低,可能无法满足奈奎斯特定理的要求,导致信号失真或无法正确还原。 总之,您的理解是正确的。在实际应用中,需要根据信号的特性和ADC的性能选择合适的采样率和输入时钟频率,以确保信号的准确还原。 |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
250浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:57 , Processed in 1.733009 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
