这是预期行为。当加电周期完成并且 SPI 以 READY 状态字进行响应时,器件已准备好接受命令。但是,当主机在加电后首次与 ADS131A0x 通信时,SPI 接口需要一个 SCLK 脉冲来唤醒。这将导致一个额外的位移出 DOUT 引脚,并且接收到的 READY 字将向右移动一位。
例如,在 ADS131A04 中,预期响应为 0xFF04,因此向右移动一位将产生响应 0xFF82。对于 ADS131A02,预期响应为 0xFF02,因此向右移动一位将产生响应 0xFF81。 要在加电后启动通信,请在背靠背帧中发送 NULL 命令,并在第二个帧中接收预期的 READY 响应。 |
ADS131A04 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高精度模数转换器(ADC)。在复位后,ADS131A04 应该以 READY 字进行响应,其中对于 ADS131A04,READY 字为 0xFF04。然而,您提到在发送多个 NULL 命令帧时,第一个帧中的 READY 响应不正确,而后续响应是正确的。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 复位信号不稳定:在复位过程中,如果复位信号不稳定或持续时间不够,可能导致 ADS131A04 未能完全复位。这可能导致第一个帧中的 READY 响应不正确。请确保复位信号稳定且持续时间足够。 2. 时序问题:在发送 NULL 命令帧时,可能存在时序问题。请检查您的代码或硬件设计,确保在发送 NULL 命令帧之前,ADS131A04 已经完全复位。此外,还需要确保 NULL 命令帧之间的时间间隔符合 ADS131A04 的时序要求。 3. 通信线路干扰:在通信过程中,可能存在线路干扰,导致第一个帧中的 READY 响应不正确。请检查您的通信线路,确保线路连接良好且无干扰。 4. 软件或硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是软件或硬件故障导致的。请检查您的代码和硬件设计,确保它们符合 ADS131A04 的要求。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保复位信号稳定且持续时间足够。 2. 检查您的代码或硬件设计,确保在发送 NULL 命令帧之前,ADS131A04 已经完全复位。 3. 检查通信线路,确保线路连接良好且无干扰。 4. 如果问题仍然存在,请检查您的代码和硬件设计,确保它们符合 ADS131A04 的要求。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 02:03 , Processed in 2.215295 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
