Monitor Register您配置的值是什么?
ADS8685是一款双通道、12位的模数转换器(ADC),用于测量电压信号。根据您的需求,您计划使用ADC对VMON管脚进行采样监测。VMON管脚是一个差分输入,用于测量两个电压信号之间的差值。
关于您的问题,ADS8685的输出信号确实是正负都有的。这是因为它是一个差分输入,所以输出信号会表示两个输入电压之间的差值。当一个输入电压高于另一个时,输出信号为正;当一个输入电压低于另一个时,输出信号为负。 在选择ADC时,您需要考虑以下几点: 1. 分辨率:根据您的需求,您需要一个12位的ADC,因为ADS8685是一个12位的模数转换器。 2. 采样率:根据您的应用场景,选择合适的采样率。ADS8685的最大采样率为250 kSPS(千样本每秒)。 3. 输入电压范围:根据您的输入电压信号范围,选择合适的ADC。ADS8685的输入电压范围为±10V。 4. 接口类型:根据您的系统需求,选择合适的接口类型。ADS8685支持SPI接口。 综上所述,您需要选择一个12位、支持SPI接口、最大采样率为250 kSPS、输入电压范围为±10V的ADC。这样的ADC可以满足您对VMON管脚进行采样监测的需求。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 16:30 , Processed in 1.351041 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
