您好, 在使用控制命令时,请注意buffer中的值,在R1R0=00时,会同时改变buffer中的值,在R1R0=10时会同时在B通道输出buffer中的值 您想在A通道和B通道输出什么值?在输出电压值时,具体发了哪些命令?我想看下是否因无意中改变了buffer中的值并在B通道输出造成的 |
TLV5637是一款双通道、低功耗、低噪声、精密运算放大器。根据您的描述,A通道输出电压值正常,而B通道输出的是方波。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号问题:请检查B通道的输入信号是否正常。如果输入信号存在问题,可能会导致输出波形异常。请确保输入信号是稳定的模拟信号,而不是数字信号或方波。 2. 电路连接问题:检查B通道的电路连接是否正确。确保没有短路、开路或接地不良等问题。如果电路连接错误,可能会导致输出波形异常。 3. 电源问题:检查TLV5637的电源是否正常。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致输出波形异常。请确保电源电压和电流满足TLV5637的规格要求。 4. 负载问题:检查B通道的负载是否合适。如果负载过大或过小,可能会导致输出波形异常。请确保负载在TLV5637的输出电流范围内。 5. 器件损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TLV5637本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TLV5637,看是否能够解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查,找出导致B通道输出方波的原因,并进行相应的修复。希望这些信息对您有所帮助。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 03:12 , Processed in 0.970199 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
