导联探头接触人体不牢固,或在测试过程中人体移动等都会引入干扰; |
根据您的描述,心电信号模拟发生器的波形正常,但接到人体时信号不正常,可能是由于以下原因:
1. 接触不良:确保电极与皮肤之间的接触良好,避免松动或空气间隙。 2. 皮肤阻抗:人体皮肤具有一定的阻抗,可能影响信号的传输。可以尝试使用导电凝胶或酒精擦拭皮肤,以降低皮肤阻抗。 3. 噪声干扰:人体周围可能存在电磁干扰,导致信号被噪声淹没。可以尝试在安静、无电磁干扰的环境中进行测试。 4. 放大比例设置不当:放大比例设置过大或过小都可能导致信号失真或被噪声淹没。需要根据实际情况调整放大比例。 关于放大比例的设置,您提到使用了WCT外部反向做右腿驱动。WCT(Wheatstone Bridge)是一种差分放大器,用于放大心电信号。放大比例取决于WCT的电阻值。以下是一些建议: 1. 首先,检查WCT的电阻值是否正确。确保电阻值符合设计要求。 2. 根据心电信号的幅度和ADC(模数转换器)的分辨率,选择合适的放大比例。一般来说,心电信号的幅度在1mV至5mV之间,ADC分辨率为12位或16位。您可以根据这些参数计算合适的放大比例。 3. 尝试不同的放大比例,观察信号质量。如果信号被噪声淹没,可以尝试减小放大比例;如果信号幅度过小,可以尝试增大放大比例。 总之,需要根据实际情况调整放大比例,以获得最佳的信号质量。同时,确保电极与皮肤之间的接触良好,降低皮肤阻抗,并尽量避免电磁干扰。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 10:32 , Processed in 0.988407 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
