如果使用4路单独DAC的话,不能使用complex mixer模块,但是可以使用FS/2 mixer. QMC模块的相位调整不能使用,但是可以使用其中的增益模块。
这样就可以使得4个通道独立使用了。 |
可以看下它的内部架构,可以看到四路不是单独独立的通道,也不是前端使用MUX进行通道选择,而是四路一起输入,但是一起经过De-interleave和8 |
是的,DAC3484的四个通道可以独立使用。DAC3484是一款16位四通道数字模拟转换器(DAC),具有四个独立的DAC通道。以下是实现四个通道独立使用的方法:
1. 硬件连接: 确保DAC3484的四个通道分别连接到相应的模拟输出引脚。每个通道都有一个独立的数字输入引脚(D0、D1、D2、D3)和一个模拟输出引脚(A0、A1、A2、A3)。 2. 配置寄存器: DAC3484具有一个控制寄存器,用于设置通道的工作模式。您需要配置这个寄存器,以使每个通道独立工作。具体配置如下: - 将控制寄存器的位0(C0)设置为1,以启用通道0的独立模式。 - 将控制寄存器的位1(C1)设置为1,以启用通道1的独立模式。 - 将控制寄存器的位2(C2)设置为1,以启用通道2的独立模式。 - 将控制寄存器的位3(C3)设置为1,以启用通道3的独立模式。 3. 编写代码: 在您的微控制器或处理器上编写代码,以发送数据到DAC3484的四个通道。您可以使用SPI通信协议或其他接口(如I2C)来实现这一点。以下是使用SPI通信协议的示例代码(以C语言为例): ```c #include #include #define DAC3484_CS_PIN 10 // 定义DAC3484的片选引脚 #define DAC3484_SPI SPI // 定义使用的SPI接口 void setup() { pinMode(DAC3484_CS_PIN, OUTPUT); DAC3484_SPI.begin(); } void loop() { // 设置控制寄存器,使四个通道独立工作 uint8_t control_register = 0x0F; // 0b00001111 writeDAC3484(control_register); // 向四个通道发送数据 writeDAC3484(0x0000); // 通道0 writeDAC3484(0x1000); // 通道1 writeDAC3484(0x2000); // 通道2 writeDAC3484(0x3000); // 通道3 } void writeDAC3484(uint16_t data) { digitalWrite(DAC3484_CS_PIN, LOW); // 选中DAC3484 DAC3484_SPI.transfer(data >> 8); // 发送高8位 DAC3484_SPI.transfer(data & 0xFF); // 发送低8位 digitalWrite(DAC3484_CS_PIN, HIGH); // 取消选中DAC3484 } ``` 通过以上步骤,您可以实现DAC3484的四个通道独立使用。请注意,根据您的具体硬件和软件环境,可能需要对代码进行相应的调整。 |
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 21:23 , Processed in 0.506303 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
