您好, 另外,在使能PGA时,VINP和VINN 的绝对输入范围需满足方程式12,即如下截图,VINP和VINN最小值需大于0.3V 最后,您是否确认了寄存器写入后可以正确读出?也就是PGA寄存器是否按期望值配置进去 |
ADS1263 PGA放大不线性的原因可能有以下几点:
1. 干电池电压不稳定:干电池电压可能在测试过程中发生变化,导致测量结果不准确。建议使用稳定的电源进行测试。 2. 增益设置不正确:请检查ADS1263的增益设置是否正确。确保在配置寄存器中正确设置了增益值。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否存在问题,例如输入阻抗不匹配、电源电压不稳定等。这些问题可能导致放大器的线性度降低。 4. 温度影响:温度变化可能影响放大器的性能。确保测试环境的温度稳定。 5. 放大器本身的问题:ADS1263放大器本身可能存在问题,导致线性度降低。可以尝试更换放大器进行测试。 6. 测量误差:测量设备可能存在误差,导致测量结果不准确。可以尝试使用其他测量设备进行测试。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 使用稳定的电源进行测试,避免使用干电池。 2. 检查ADS1263的增益设置是否正确。 3. 检查电路设计,确保输入阻抗匹配、电源电压稳定等。 4. 确保测试环境的温度稳定。 5. 更换放大器进行测试,排除放大器本身的问题。 6. 使用其他测量设备进行测试,排除测量误差。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1155浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 10:05 , Processed in 0.896657 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
