根据您的描述,您已经成功控制过ADS126x芯片,并且您的程序是基于ADS126x的基础上修改的。您已经按照官方提供的配置例程进行了配置,但是ADC的DRDY引脚一直是高电平,说明ADC并没有开始工作。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查SPI时序:虽然您提到ADS127L11和ADS126x芯片的SPI时序是相同的,但是建议您再次检查您的SPI时序是否正确。确保您的时钟频率、CPOL和CPHA设置与ADS127L11的数据手册中的要求一致。 2. 检查配置寄存器的值:请确保您在配置过程中写入的寄存器值与官方提供的配置例程中的值一致。特别是CONFIG1、CONFIG2、CONFIG3和CONFIG4寄存器的值,这些寄存器的值会影响ADC的工作模式和性能。 3. 检查CONTROL寄存器的设置:您提到您在配置过程中将CONTROL寄存器写为00h,然后设置“START”位为1。请确保您在设置“START”位之前,已经正确地配置了其他寄存器。此外,您可以尝试在设置“START”位之前,先将“START”位拉高,然后再写入00h,看看是否能够解决问题。 4. 检查电源和地线连接:请确保您的ADS127L11芯片的电源和地线连接正确。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致ADC无法正常工作。 5. 检查硬件连接:请检查您的FPGA与ADS127L11芯片之间的硬件连接是否正确。确保SPI接口的数据线、时钟线和片选线都已正确连接。 6. 检查FPGA代码:虽然您已经成功控制过ADS126x芯片,但是在修改代码时可能会引入错误。建议您仔细检查您的FPGA代码,特别是与ADS127L11芯片通信的部分,确保没有错误。 7. 尝试使用官方提供的例程:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用官方提供的ADS127L11配置例程,看看是否能够正常工作。如果官方例程可以正常工作,那么问题可能出在您的FPGA代码上;如果官方例程也无法正常工作,那么问题可能出在硬件连接或芯片本身。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些建议对您有所帮助。 |
402 浏览 0 评论
380 浏览 1 评论
574 浏览 2 评论
826 浏览 3 评论
687 浏览 1 评论
121浏览 29评论
629浏览 23评论
286浏览 20评论
237浏览 14评论
95浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-8 22:22 , Processed in 0.701391 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
