您好,
是按6倍的关系计算,因为噪声的宽带频谱产生高斯输出代码分布,一个标准偏差表示有效值,用六个标准偏差(数据集的99.7 % )表示峰峰值,有时也用6.6个标准差(概率99.9%)表示峰峰值; |
要得到ADS127L11的噪声有效值Vrms,我们需要先了解噪声的类型和特性。在这里,我们讨论的是两种不同的噪声:交流噪声和热噪声。
1. 交流噪声(AC Noise): 对于交流噪声,我们可以使用以下公式计算有效值: Vrms = 0.707 * Vpp 其中,Vpp是噪声的峰峰值。这个关系适用于正弦波形的噪声,因为它假设噪声是完全随机的,且在所有频率上均匀分布。 2. 热噪声(Thermal Noise): 对于热噪声,我们可以使用以下公式计算有效值: Vrms ≈ Vpp / 6 这个关系适用于芯片热噪声,因为它假设噪声是白噪声,即在所有频率上具有相同的功率谱密度。 现在,我们需要确定ADS127L11的噪声类型。如果噪声主要是交流噪声,那么我们可以使用第一个公式计算有效值。如果噪声主要是热噪声,那么我们可以使用第二个公式计算有效值。 以下是计算步骤: 1. 读取ADC数据输出,得到噪声峰峰值Vpp。 2. 确定噪声类型(交流噪声或热噪声)。 3. 根据噪声类型,使用相应的公式计算噪声有效值Vrms。 例如,如果噪声主要是交流噪声,那么: Vrms = 0.707 * Vpp 如果噪声主要是热噪声,那么: Vrms ≈ Vpp / 6 请注意,这些公式仅适用于特定类型的噪声。在实际应用中,噪声可能包含多种类型,因此可能需要对不同类型噪声的贡献进行加权求和,以获得更准确的噪声有效值。 |
573 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
863 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
161浏览 29评论
1047浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-24 00:50 , Processed in 0.880292 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
