您好, |
DAC8718是一款8位数字模拟转换器(DAC),它可以在单电源供电和双电源供电两种方式下工作。根据您的问题,我们可以分别讨论这两种供电方式下的输出模拟电压范围。
1. 单电源供电: 在单电源供电方式下,DAC8718的输出电压范围受到AVDD的限制。根据规格书,最小输出电压不能低于(AVSS + 0.5V)。由于在单电源供电方式下,AVSS等于0V,所以最小输出电压不能低于0.5V。因此,如果您的设计需要输出最小0.3V的电压,单电源供电方式无法满足您的需求。 2. 双电源供电: 在双电源供电方式下,DAC8718的输出电压范围受到AVDD和AVSS的限制。根据规格书,最小输出电压不能低于(AVSS + 0.5V)。假设您使用的是正负15V的双电源供电,那么AVDD为15V,AVSS为-15V。在这种情况下,最小输出电压不能低于(-15V + 0.5V) = -14.5V。因此,双电源供电方式下,DAC8718可以输出最小-14.5V的电压。 综上所述,如果您的设计需要输出最小0.3V的电压,您应该选择双电源供电方式。在这种情况下,您需要将AVDD设置为一个大于0.5V的值,以确保DAC8718可以输出最小0.3V的电压。例如,您可以将AVDD设置为3V,这样AVSS将为-3V,最小输出电压将为(-3V + 0.5V) = -2.5V,满足您的需求。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
548 浏览 0 评论
942 浏览 1 评论
1210 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
416浏览 29评论
1378浏览 23评论
496浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-10 11:04 , Processed in 1.109086 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
