3个回答
您现在是可以采集AD转换结果是吗?只不过是将采集的AD转换结果换算为模拟输入电压后,与输入的模拟电压相比误差比较大,是这样吗?
如果是这样的话,那么需要检测供电电压、基准电压以及输入的模拟电压是否稳定,上面是否存在较大纹波?除了这3个方面引入噪声误差的还有时钟信号是否干净?PCB layout不好也会引入噪声形成误差;剩下的就是ADC本身的热噪声和量化误差了,具体可以查看datasheet 第8章中的表格,最大是100多个μVrms。 |
采样频率小于20KHZ的时候,采集AD值是正确的是吗? |
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 采样频率变化:当采样频率从20kHz提高到41.667kHz时,AD采样值变大了0x3126左右。这可能是由于采样频率的提高导致信号处理过程中的噪声或误差增加。 2. 差分信号输入:您提到4个通道都输入差分信号2V不变,这意味着信号源是稳定的。因此,我们可以排除信号源的问题。 3. 芯片内部放大:您提到不使用芯片内部放大,这意味着信号放大过程中可能存在误差。当采样频率提高时,这些误差可能会变得更加明显。 4. 基准电压和供电电压:您提到基准电压2.5V与供电电压2.5V在此过程中均没有变化。这意味着电源和基准电压稳定,不太可能是导致问题的原因。 综上所述,可能的原因如下: 1. 采样频率提高导致信号处理过程中的噪声或误差增加。您可以尝试降低采样频率,观察AD采样值是否恢复正常。 2. 芯片内部放大过程中的误差。您可以尝试使用芯片内部放大,或者检查芯片的配置和设置,确保它们正确无误。 3. 外部干扰:当采样频率提高时,外部干扰可能会对信号产生更大的影响。您可以尝试使用屏蔽线或减少外部干扰源,以降低干扰对信号的影响。 4. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件本身存在问题。您可以尝试更换芯片或联系芯片制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
797 浏览 3 评论
667 浏览 1 评论
1142 浏览 1 评论
95浏览 29评论
385浏览 23评论
268浏览 20评论
217浏览 14评论
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 04:53 , Processed in 0.654812 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
