USB/BTC pin接的是什么?输入数据格式具体见 datasheet INPUT DATA FORMAT部分描述
DAC7728是一款16位电流输出数字模拟转换器(DAC),具有两个独立的DAC通道。在双电源供电情况下,不能对称输出的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不对称:如果两个电源电压(Vcc和-Vcc)之间存在不对称,可能会导致输出电压不对称。请确保两个电源电压相等且稳定。 2. 配置寄存器设置不正确:您提到配置了一个config寄存器为12'h818,放大倍数为4,校正系统关闭。请检查配置寄存器设置是否正确,以及是否适用于您的应用场景。 3. 输入数据不正确:您提到输入从0一直加到4095。请确保输入数据正确,并且与DAC的分辨率相匹配。 4. 偏置寄存器设置不正确:您提到offset寄存器为默认值,并且上电复位的值也和数据手册理论值不一致。请检查偏置寄存器设置是否正确,并确保其值与数据手册中的理论值相匹配。 5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,可能是硬件问题,例如DAC芯片损坏或者电路连接问题。请检查硬件连接是否正确,并尝试更换DAC芯片。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压是否对称且稳定。 2. 重新检查配置寄存器设置,确保其正确。 3. 检查输入数据是否正确,并与DAC的分辨率相匹配。 4. 检查偏置寄存器设置,确保其值与数据手册中的理论值相匹配。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换DAC芯片或检查硬件连接。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
572 浏览 0 评论
951 浏览 1 评论
1215 浏览 0 评论
671 浏览 1 评论
535 浏览 1 评论
428浏览 29评论
1393浏览 23评论
502浏览 20评论
423浏览 14评论
276浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-14 10:26 , Processed in 1.256451 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
